Автор |
Сообщение |
Добавлено: 29 авг 2017, 15:38 |
Я могу нарисовать в векторе, если это только контуры (фигурные в т.ч.). В растре - с любыми лицами и тенями. Расширение тиф и размер в мегабайтах - не проблема (проблема, что пока нет еще пк) Сколько терпит время?
_________________ Whistle in the dark
Вернуться наверх |
Ромашка
Добавлено: 29 авг 2017, 22:17 |
Муж сказал, что поможет просверлить распилить, только купить еще надо. Т.е. доехать до леруа на машине. Денежные затраты там небольшие. Если луна метр на полтора, то и раму больше не надо. Еще вопрос-предложение. Может использовать оргалит (двп) вместо картона или фанеры. Он прочнее первого и легче второй.
Вернуться наверх |
Добавлено: 30 авг 2017, 16:24 |
Раздобыла вот такую ткань: Что-то вроде искусственного бархата. Цвет полуночно-синий Как думаете, подойдет? Или все-таки черную купить? Malena писал(а): Я могу нарисовать в векторе, если это только контуры (фигурные в т.ч.). В растре - с любыми лицами и тенями. Расширение тиф и размер в мегабайтах - не проблема (проблема, что пока нет еще пк) Сколько терпит время?
Это хорошо.  Чуть позже расскажу, какая у нас тут картина складывается ... Ромашка писал(а): Муж сказал, что поможет просверлить распилить, только купить еще надо. Т.е. доехать до леруа на машине. Денежные затраты там небольшие. Если луна метр на полтора, то и раму больше не надо. Еще вопрос-предложение. Может использовать оргалит (двп) вместо картона или фанеры. Он прочнее первого и легче второй. Супер! Я еще раз измерила предполагаемую луну и накинула 10 сантиментов сверху и снизу. Тот подрядчик, которого я нашла, предлагает два вида материала - картон и пластик. Можно и другого поискать. Или все-таки сделать самим. Лист орглита что-то около 130 рублей стоит, да?
_________________ Дерево надежды, стой прямо! ©
Вернуться наверх |
SilverStar
Добавлено: 30 авг 2017, 17:48 |
Citron-El писал(а): Что-то вроде искусственного бархата. Цвет полуночно-синий Как думаете, подойдет? Или все-таки черную купить?
фото же ч/б будут, поэтому какая разница? Луна - полдела. А имидж, причёски, костюмы? Будем что-то придумывать?
_________________ But the truth is I need others to find the will, to find the point in anything...©
Вернуться наверх |
Добавлено: 30 авг 2017, 18:58 |
SilverStar писал(а): А имидж, причёски, костюмы? Будем что-то придумывать? Стилистика от антуража зависит. Пока у нас только ткань для фона  Полдела! А будет ли у нас вообще луна? Я попросила LеNoir нарисовать эскиз - вот тогда и узнаем... сможет ли подрядчик его использовать, придется ли просить Малену доводить его до нужной кондиции, потяну ли я вообще финансово этого подрядчика в следующем месяце, смогу ли при моей криворукости сама эту луну сделать, если придется? Как я в этом случае её повезу? Где будут проходить съемки? Какого размера нужен каркас? Как крепить луну и ткань? Какие еще детали нужны для съемки - звезды для фона, м.б. облака на пол? Тут столько неразрешенных вопросов еще Но порассуждать на тему можно. Вот подборка аутентичных и современных paper moon photo: https://vk.com/album96216030_247142081. Если от аутентичных отталкиваться, варианты такие: 1) мода 1910-1920-1930-х годов 2) Карнавальные образы. К примеру, фей, волшебниц, ведьм, колдуний - либо светлые, либо тёмные. Нам это в тему символики ТэКа вполне. Опять же Хэллоуин на носу.
Вернуться наверх |
Добавлено: 30 авг 2017, 19:43 |
Ну вроде ткань подходит  Одним делом меньше.
Вернуться наверх |
Добавлено: 31 авг 2017, 15:02 |
Вернуться наверх |
Ромашка
Добавлено: 04 сен 2017, 07:02 |
Вернуться наверх |
Добавлено: 04 сен 2017, 13:00 |
Ромашка, муж прав  Вариант с рамой из профилей слишком замороченный. Если делать с куском неба, проще тогда уж заказать луну с опорой. Высота сиденья под вопросом, пока мы не нашли место для съемки, в остальном с луной всё ясно. Как закрепить фон - тоже от места зависит. Размер ткани 1,5мх2,8м (шхв) Узковата. Для группового фото придется по ширине растягивать. Напоминаю: встреча планируется 15 октября. Украшалки можно начинать делать уже сейчас. Бумажные звездочки прекрасно держатся на самоклеющейся ленте, я проверила.
Вернуться наверх |
Tes
Добавлено: 04 сен 2017, 13:36 |
Citron-El писал(а): Высота сиденья под вопросом, пока мы не нашли место для съемки Стулья все примерно одной высоты. Это кресла-лавочки уже другие обычно. Citron-El писал(а): Украшалки можно начинать делать уже сейчас Эмм... что за украшалки? Мы что в итоге решили-то с темой? Citron-El писал(а): Напоминаю: встреча планируется 15 октября Я что-то пропустила? Это уже где-то говорилось? Ааааа! Я вообще потерялась Citron-El писал(а): Бумажные звездочки прекрасно держатся на самоклеющейся ленте, я проверила У меня есть чУдная штука - кружочки из самоклеющейся ленты, на них часто флористы украшения разные лепят или в скрапбукинге используется.
_________________ Порой меня начинает сильно волновать общественное мнение... Но стоит выпить чашку хорошего чая - и все проходит!
Вернуться наверх |
Добавлено: 04 сен 2017, 15:40 |
Про высоту сиденья - ценное замечание. Я прикинула размеры, набросала. Вроде неплохо. Можно сделать две опоры на линии соединения луны с облаками. Ждем эскиз. Украшалки - это звездочки, которые мы будем цеплять на фон. Да, чудо кружочки подойдут для этих целей.  Прикрепила изображение звезды, чтобы можно было распечатать и сделать одинаковые. Плотность значения не имеет. Главное, чтобы края не загибались. Поиграться нужно с размером. А вот с цветом - не советую. Чем белее звезда, тем ярче она будет выглядеть на контрасте с тканью. Кометы, ракеты, самолеты - все это тоже встречается на аутентичных paper moon photo (см. альбом) Можно сделать красивую звездочку на нитке, чтобы держать её в руке. Где-то я такой вариант видела: барышня то ли с неба звезду достала, то ли подвешивает. Решитесь делать - отпишитесь плжлст. Чтобы у нас не получилось слишком много или слишком мало. Кстати, друзья из других городов, вы тоже можете поучаствовать в этой ретро-космической затее: сфотаться на фоне темной ткани, украшенной бумажными звездами, или просто со звездочкой на нитке в руке. Со своей стороны - всё переведу в ч\б, обработаю, чтобы было красиво. Будет здорово, если мы соберем как можно больше памятных фоток для альбома в наш юбилейный год. Что касается украшений для самих себя. Тема волшебства нравится? Мне кажется, вполне подходит (ведь была же у нас игра "все женщины - немножко колдуньи"). Дает больше свободы для выбора нарядов и самовыражения, чем вариант с ретро-образами. Вполне отвечает стилистике paper moon photo - на них встречаются фантазийные образы. Для дресс-кода предлагаю: 1) Юбки\платья 2) Либо светлые тона, либо тёмные. 3) Продумать заранее свой маскарадный образ, подобрать реквизит. Грубо говоря, если фея\волшебница, то в светлом, с соответствующими атрибутами ( романтичные цветочки-веночки, крылышки, волшебная палочка со звездой на конце и т.д.) Если ведьма\колдунья, то в тёмном (остроконечная шляпа, более агрессивный макияж и т.д.) Норм? Дата 15 октября выбрана, поскольку это выходные, когда в Москву должны приехать гостьи :)
Вложения: |
DSC_0458.JPG [ 1.69 MiB | Просмотров: 12969 ]
Комментарий к файлу: Звездочка (стандарт)
a1bb6ef7b6688b5177351bc81c97226d.jpg [ 13.93 KiB | Просмотров: 12981 ]
Вернуться наверх |
SilverStar
Добавлено: 04 сен 2017, 20:35 |
Ну, похоже, и на этой встрече меня не будет. Максимум на ужин загляну.
Вернуться наверх |
Добавлено: 04 сен 2017, 20:44 |
SilverStar, почему?!
Вернуться наверх |
SilverStar
Добавлено: 05 сен 2017, 05:36 |
Citron-El, потому что 15 у меня самой др. С домашними хотела отметить да и просто отдохнуть и никуда не мотаться. Если честно, я не горю желанием фотографироваться. А вот встретиться очень хочу, поэтому постараюсь приехать на ужин либо в самом конце фотосессии.
Вернуться наверх |
Добавлено: 05 сен 2017, 10:32 |
Блин, я почему-то была уверена, что 14-ого  Неудобно, конечно, но вот "постараюсь" как-то совсем не обнадеживает. SilverStar, может, лучше в обед, но наверняка? А потом к своим и никуда не мотаться?
Вернуться наверх |
Tes
Добавлено: 05 сен 2017, 10:48 |
а гости приезжают только на один день, 15-го?
Вернуться наверх |
Добавлено: 05 сен 2017, 12:09 |
Tes, предварительно: Маша приедет 15-того в обед, а уедет 18-того. Наталью я жду 14-того, точной даты отъезда пока не знаю, но предполагаю, что в будни ей на работу надо будет возвращаться. Мне самой вообще не принципиально, когда встречаться, ибо с августа запланирован отпуск в середине октября. Дата общей сходки выбрана из тех соображений, что это воскресенье - последний выходной перед рабочей неделей. Если нам удастся собраться в понедельник (16-того) или во вторник(17-того), я только "за".
Вернуться наверх |
Tes
Добавлено: 05 сен 2017, 12:25 |
Эх, я надеялась, что 14-го будут все гости уже в Москве) Можно было бы тогда разделить фотосесию и просто отмечание-встречу. Тогда и Жанна, может, смогла бы подтянуться... Да и по опыту прошлой фотосесии, пообщаться толком во время ее не удается, увы( Если совмещать с кафе, то это нам часов в 12 надо начинать
Вернуться наверх |
Добавлено: 05 сен 2017, 12:57 |
Да уж  В прошлый раз мы с Машей, как фотограф и стилист\визажист, весь вечер на ногах провели. Очень рассчитываю, что эта фотосессия столько времени и сил не отнимет. Не должна! Штатив есть, луну доставят. Фон подвесим, макияж освежим и вперед. Час, ну, максимум полтора всё это займет.
Вернуться наверх |
Tes
Добавлено: 05 сен 2017, 13:13 |
я в прошлый раз убегала еще до конца фотосесии, а это было уже где-то в полдесятого вечера... Неслась до автобуса я тогда знатно  В октябре мне уже, процентов так на 99, будет добираться ближе  Поэтому я готова и два выходных дня проездить в Москву
Вернуться наверх |
